平凡 2009-11-07 09:31:06 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2130查看 3回答
柱箍筋加密區(qū)的計算
一層層高3.9m,二層層高3.9m,此柱位置處的梁高一、二層均為650 mm,柱箍筋根數(shù)計算式中1034mm怎么算出來的? 具體公式如下:Ceil(550/100)+1+Ceil(1034/100)+1+Ceil(650/100)+Ceil(1616/200)-1 550是如何計算出來的?還有1034?650梁內(nèi)加密,1616是非加密區(qū) 希望各位能指點一下,謝謝!
已采納550:應該是MAX(柱長邊尺寸、Hn/6、500)這個值; 1034:是Hn/3并且扣了起步;
2009-11-09 10:20:51
柱子箍筋的加密區(qū)為:梁高部位、MAX(柱長邊尺寸、Hn/6、500),及柱縱筋搭接范圍。Hn為所在樓層的柱凈高。
2009-11-07 09:42:32
首先我有幾個問題: 你的柱截面是多大?是綁扎連接還是機械連接? 不論如何,柱的加密區(qū)分為三部分: 1、柱根處:加密區(qū)長度為MAX{>=Hn/6,>=hc,>=500} 2、接頭部位:加密區(qū)長度--------機械連接為MAX{>=500,>=35d}, 綁扎連接為>=2.3LLe 3、柱頂部:加密區(qū)長度為MAX{>=Hn/6,>=hc,>=500}+梁高 Hn為所在樓層的柱凈高,hc為柱截面長邊尺寸 詳見03G101-1的第36頁
2009-11-07 09:48:03
