  • 在鋼筋10.0中框架柱的形狀是自定義的,箍筋形狀在其他箍筋中沒有該怎么辦?
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 形狀沒有按相近似的設(shè)置。
    2009-11-07 09:26:24
  • 沒有就找一下找一個(gè)相似或其他的只要最后的長度正確就不影響最后匯總的工程量 在鋼筋2009中可以像在單構(gòu)件中選擇更多的鋼筋類型。
    2009-11-07 09:27:35
  • 其實(shí)你計(jì)算鋼筋最后要的是它的重量,所以,你只要把箍筋的實(shí)際長度輸入進(jìn)去,選擇什么樣的圖形是不重要的,這樣的畫你找個(gè)近似的,把總尺寸跟實(shí)際箍筋對(duì)上就可以了,然后在輸入間距的地方按實(shí)際輸入,這樣就可以保證你最后的箍筋量是正確的了。
    2009-11-07 09:28:22
  • 選擇相近的形狀箍筋就可以只要各邊長度數(shù)據(jù)和間距輸入準(zhǔn)確,計(jì)算就沒有問題。
    2009-11-07 09:30:56
  • 只能是手工處理了,在其它箍筋輸入,隨便找個(gè)形狀都可以的,最簡單的是1號(hào)筋就行了,以結(jié)果為導(dǎo)向嗎,就是這個(gè)道理的。
    2009-11-07 09:45:55
  • 首先點(diǎn)擊左邊導(dǎo)航欄的柱類別下的框架柱 雙擊框架柱 進(jìn)入定義界面 以后的操作見截圖演示
    2009-11-07 11:59:46
  • 可以找相似的箍筋參考圖形,如果也找不到只好在單構(gòu)件輸入中計(jì)算了。
    2009-11-10 09:09:15
主站蜘蛛池模板: 镶黄旗| 孝感市| 九江县| 城口县| 德惠市| 乌鲁木齐县| 慈溪市| 中阳县| 福清市| 全椒县| 新宁县| 仪陇县| 庆阳市| 岫岩| 琼中| 托克逊县| 遵义市| 元阳县| 白朗县| 措美县| 天峻县| 宁远县| 英山县| 博兴县| 湖口县| 镇宁| 博罗县| 嘉禾县| 新余市| 阿克陶县| 南澳县| 青田县| 宁城县| 永兴县| 台湾省| 石台县| 保定市| 安多县| 宁陵县| 阿鲁科尔沁旗| 凤凰县|
