十二月花 2009-11-07 09:20:30 | 重慶市 其他專業 | 308查看 6回答
在鋼筋10.0中柱的形狀可以定義,可箍筋沒有該形狀怎么辦
在鋼筋10.0中柱的形狀可以定義,可箍筋沒有該形狀怎么辦?在單構件輸入中輸入了該構件又怎樣導入至繪圖中呢
(6)
在其它箍筋里輸入就可以了
2009-11-07 09:23:54
在其他箍筋里可以直接輸入
2009-11-07 09:24:02
在新建異形柱子時,在其他箍筋里可以直接輸入的,如下圖所示: 可以加入好多箍筋呢(包括形狀),包括拉筋。 注意其中的截面處信息是扣除保護層以后的數。
2009-11-07 09:29:24
就在“其他箍筋”中編輯。
2009-11-07 09:31:13
可以在“其他箍筋”中自己編輯。
2009-11-07 09:32:05
單構件輸入中的構件是不能在圖中反應出來的。只能計算量!
2009-11-07 09:32:59
