向日葵 2009-11-07 09:05:35 | 山西省 其他專業 | 712查看 1回答
08新清單規定工程量變化大于10%重新確定綜合單價,原合同中有適用的綜合單價。不重新確定可以嗎?謝謝
已采納答:08新清單規定工程量變化大于10%重新確定綜合單價,根據合同規定你方與甲方是否有這樣的合同規定條文,如合同規定工程量變化大于10%的按招投標文件規定的綜合單價執行那你就執行原綜合單價了,如合同未有此規定那就要按工程量變化大于10%重新確定綜合單價了。
2009-11-07 09:17:37
