多喝水 2022-09-18 23:37:03 | 海南省 土建安裝 | 427查看 1回答
關于年度投資計劃,請教一下各位前輩。
房建項目,手上有施工單位橫道圖,要預估每月投資多少?
請問各位前輩,要把每個月工作扣出來,然后具體算嗎?還是可以有什么比例快速估算的方法呢?請各位前輩指導下,謝謝大家。
年度投資計劃,可以按:假如結構完成百分比多少,其它專業完成百分比多少,按專業完成度進行估算是不是更好。
當然,如果有完成的單體,按單體進行估算也可以。
2022-09-19 00:10:34
