早日逃離 2021-11-29 15:49:05 | 海南省 土建市政預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 592查看 3回答
各位前輩,請(qǐng)問一下關(guān)于市政管道定額的問題
在知道了管徑以后,去哪里搜索或者看這個(gè)管徑的定額工作面管壁厚是應(yīng)該多少
一般是查圖集的。或設(shè)計(jì)圖中給出的。
2021-11-29 15:51:02
查找設(shè)計(jì)說明中關(guān)于材質(zhì)的相關(guān)內(nèi)容,確定管道的規(guī)格型號(hào)等。
2021-11-29 15:51:23
此圖是斷面大樣,具體看管道規(guī)格、材料及埋深,來計(jì)計(jì)算土方。
2021-11-29 15:52:25
大家好!請(qǐng)問一下關(guān)于廚房瓷磚灶臺(tái)拆除套定額問題。
請(qǐng)問一下關(guān)于廚房瓷磚灶臺(tái)拆除套什么子目,如果是補(bǔ)充子目是多少錢一米還是多少一平方了?
請(qǐng)問一下 市政管道計(jì)算填土方的時(shí)候 要扣除管道的體積嗎補(bǔ)充問題: 如圖,4根管的體積要扣除嗎
請(qǐng)問砌10m3的擋土墻需要含量2.44m3的水泥石灰砂漿。那含量0.261和1.198表示2.44m3的水泥石灰砂漿含有0.261t的水泥和1.198m3的中砂嗎?
各位老師好!請(qǐng)問一下關(guān)于模板的問題。
這種清水混凝土模板的膠合板怎么換算成鏡面膠合板,而且按這個(gè)表人工增加工日怎么計(jì)算了?
