小李 2009-11-06 21:03:27 | 廣東省 其他專業 | 1345查看 4回答
關于計價中機械臺班的調整的問題?
你好,請問當我們在我們在完成工程量進行套價最后調整信息價的時候,我們的機械臺班的費用是如何調整的。比如說斗容量為1M3的履帶式挖土機,我調整了人工費,還有機械費,都是按照信息價調的,但是實際中我們給工班的“1M3的履帶式挖土機”的臺班費是1550。遠遠高于我調整后的臺班價格。那我們作為施工單位,在這方面不是很虧嗎。我想聽聽你對此問題的看法。謝謝
已采納非零星項目一般不能按實際價格進行結算,除非是零星項目簽證簽的機械應按市場臺班價格,實際定額的臺班數量都比實際多,不要光看臺班單價,再一,定額的臺班單價還要參與取費,應綜合考慮,一般不虧。
2009-11-09 16:59:43
其實機械設備應該是你施工單位自有的,不應該以市場價作為計算依據
2009-11-09 10:10:04
一般簽證是簽市場價格,即一臺班單價是多少,這樣只能作為機械價差來調整。 若想按定額含量來調整機械費用,一般是得不償失的,試想調點人工、油料、水電能增加多少價格。現在的市場價格與實際偏差是很在的,我認為還是要簽市場價格后調整價差有利些!
2009-11-06 22:21:29
機械臺班的市場價格是高于定額價格的,一般情況下是不應該進行調整的,只能對油、電、機上人工費等進行調整,如果還是低于市場價格也只能如此了。 如果想進行調整,只能通過索賠的方式來調整了。
2009-11-06 22:45:30
