小李 2009-11-06 21:16:07 | 廣東省 其他專業 | 722查看 4回答
機械臺班的問題
你好,請問當我們在我們在完成工程量進行套價最后調整信息價的時候,我們的機械臺班的費用是如何調整的。比如說斗容量為1M3的履帶式挖土機,我調整了人工費,還有機械費,都是按照信息價調的,但是實際中我們給工班的“1M3的履帶式挖土機”的臺班費是1550。遠遠高于我調整后的臺班價格。那我們作為施工單位,在這方面不是很虧嗎。我想聽聽大家對此問題的看法。謝謝
已采納除非你有按市場價辦理簽證,否則也只能是按合同的約定,以相關的文件要求計算價格。 “那套定額和辦理簽證兩者到底如何處理呢,我是說只辦理簽證,那定額還可以套嗎”,那套定額可以直接按信息價計算,也可以進行機械的二次分折調整機械費中的人工工資、汽油和柴油、水、電等等,這兩種調整方式價格都是一樣的。如果簽證是根據市場價格進行確認的,那定額是不能再套,除非簽證說明是補差什么的才能夠套定額。
2009-11-06 21:46:32
按市場價直接計入結算
2009-11-07 10:53:17
一般簽證是簽市場價格,即一臺班單價是多少,這樣只能作為機械價差來調整。 若想按定額含量來調整機械費用,一般是得不償失的,試想調點人工、油料、水電能增加多少價格。現在的市場價格與實際偏差是很在的,我認為還是要簽市場價格后調整價差有利些!
2009-11-06 22:18:37
一般向差價比較大的單項,施工單位應盡早和甲方協商,及時辦理簽證,向你說的機械臺班的事,類似的還有很多,有簽證,按市場價直接計入結算最好。
2009-11-07 17:40:37
