筑夢(mèng)踏實(shí) 2022-09-17 19:04:47 | 山東省 土建市政施工結(jié)算土建算量GCL2013 | 291查看 2回答
這種問題怎么解決?
這個(gè)墻體,頂部?jī)啥藰?biāo)高不一致,底部也不一致,用異形墻建起來,只能調(diào)整底部標(biāo)高,頂部調(diào)整不了,分成上下兩個(gè)墻體組合,,可匯總是是這種情況,我標(biāo)高也調(diào)整了沒用的,幫忙看一下怎么解決
已經(jīng)繪制的構(gòu)件調(diào)整黑色字體的私有屬性,一定要選中再修改
2022-09-17 20:14:13
這個(gè)提示的話,還是標(biāo)高重疊了,你把上下兩個(gè)構(gòu)件的標(biāo)高都調(diào)整一下,先調(diào)到有一定的高差的標(biāo)高,比如上面的構(gòu)件底標(biāo)高調(diào)到層底標(biāo)高+2,下面的構(gòu)件頂標(biāo)高調(diào)整到層底標(biāo)高+1,這樣有1米的高差,你再看看有沒有這個(gè)提示,如果沒有,就是重疊了,然后你再分別調(diào)整到正確的標(biāo)高就可以了
2022-09-17 19:10:35
