ls2008 2008-06-12 17:29:28 | 山東省 土建算量GCL2013 | 423查看 20回答
出現這樣問題怎么解決j
出現這樣問題怎么解決
(20)
已采納你把套定額子目的,“工程量表達式”即“工程量代碼”選上就可以咯。 補充圖片:雙擊“工程量表達式”下面的空格,然后點擊“...”就可選擇公式的。
2008-06-12 17:35:17
意思就是工程量代碼那一欄是空的,沒有輸入工程量表達式,即使繼續計算也沒有工程量。
2008-06-12 19:06:04
你在工程量表達式里輸入工程量代碼
2008-06-12 19:14:29
選擇否.在工程量表達式里輸入工程量代碼這樣就可以了
2008-06-12 19:23:14
答:這指的該構件中的構件做法,你套了定額,但沒有選擇工程量代碼,如果沒有工程量代碼,軟件中不會計算工程量的,建議你點擊否后,把工程量代碼正確的選擇上。
2008-06-12 19:40:33
沒有輸入工程代碼在保存或關閉時,軟件會提示未設置工程代碼是否繼續,所以只要在工程表達式里輸入相應的工程代碼即可。
2008-06-15 22:34:44
把需要的工程量表達式點選進工程量代碼就行
2008-06-12 20:15:25
點擊否,然后將工程量表達式中的“工程量代碼”選上。這樣就好了!~ 你可能是應用格式刷了,所以有的定額的工程量代碼為空,就出現這樣的提示!
2008-06-12 20:18:09
工程量代碼欄里沒有內容,選擇相應代碼,就可以了
2008-06-12 20:32:18
那是你的工程代碼沒有選擇,不選擇的話,就不會算出量的 在你的子目后面有一欄工程代碼,點擊會出現3個小點,點擊3個點 會彈出藍色對話框,里面有計算工程量的代碼,選擇你要計算的工程量的代碼 然后確定就好了
2008-06-12 20:35:13
選擇工程量代碼即可。
2008-06-12 17:35:33
因為你工程量表達式那是空的,你輸入就可以拉
2008-06-12 17:36:54
你后面的工程量表達式內容為空,就是說沒有計算公式,計算不到工程量。點擊那個表格出現如圖,選擇墻體積。
2008-06-12 17:38:00
你看看你設沒設工程代碼 比如體積
2008-06-12 17:40:43
您的工程量代碼沒給,也就是說軟件不知給您計算什么量,是體積還是面積?需要你選擇。
2008-06-12 18:21:20
填充你的工程量表達式內的內容
2008-06-12 22:48:29
2008-06-16 09:57:31
那是你套完作法后沒有設置工程量代碼,系統恐你忘記,在提示你,沒關系的,如果你不需要設置代碼,點擊是就可以,如果你真的忘記設置代碼,在工程量代碼那里點“...”設置好可以了,系統就不再提示了。
2008-06-13 10:27:17
你的工程量表達式欄沒有填寫
2008-06-13 09:38:11
未輸入相應的代碼,代碼的含義廣聯達服務新干線上可以xiazai
2008-06-14 16:50:06
