andy 2011-12-07 21:22:39 | 浙江省 其他專業 | 396查看 2回答
雷厲風行
答題: 1445 被贊: 13
2011-12-08 05:27:32
LXH520000
答題: 2244 被贊: 88
2011-12-07 21:44:07
浙江10定額取費問題
浙江10取費定額中,施工技術措施項目費怎么算? 安裝工程中的腳手架搭拆費,高層建筑增加費,超高增加費算到哪里去?
浙江10定額套取問題
屋面做法:,1、現澆鋼筋混凝土屋面板,2、加氣砼、泡沫砼,厚度100mm,3、20厚1:3水泥砂漿,4、2MM厚APP防水卷材防水層,5、界面砂漿,6、泡沫玻璃,厚度30mm,7、1:3水泥砂漿,厚度20mm,8、土工布或塑料膜、油氈,厚度2mm,9、40厚C25細石混凝土(內配φ4b@150鋼筋雙向),9、分倉縫做分倉縫嵌油膏,10、卷材翻邊處高分子密封材料封口水泥釘@300,鋁板泛水,排氣道及排氣孔做法詳見圖紙(砂漿采用預拌砂漿) 10定額套取:8-39 屋面加氣混凝土塊 成品 10-1換 水泥砂漿找平層~厚20mm~干混地面砂漿 7-57 熱熔法2MM厚APP防水卷材 改性瀝青 平面 11-39 干粉型界面劑抹灰(界面砂漿感覺不太對,但也不知道該怎么處理) 8-31 屋面泡沫玻璃 10-1換 水泥砂漿找平層~厚20mm~干混地面砂漿 7-47 平鋪油氈一層 7-1換 屋面細石砼防水層~厚4cm~現澆現拌混凝土 4-414 冷拔鋼絲 綁扎 7-93 聚氨酯密封膏 縫斷面20×10mm2 7-30 屋面鋁板泛水 8-49 屋面保溫層排氣孔安裝 PVC管^C20(16) 請問我這樣套取的定額是否正確,我是做投標的,不知道在選擇某些材料的時候是否也正確,比如我選了聚氨酯密封膏,但應不應該選這個,麻煩請指教!
浙江10定額換算問題.
(1)反鏟挖掘機開挖房屋土方,三類濕土,含水率41%,深6米,下有樁基。 (2)挖掘機挖含水率為30%的砂石,根據施工組織設計,要求在墊板上工作,挖深3.8米。 :1、含水率在40%以上怎么處理? 2、在墊板上工作時候,10定額要不要考慮挖掘機在有支持的大型基坑內挖土,挖土深度6米以內是,定額乘1.2? 我感覺墊板一般是方在支撐結構的情況下挖土的,求驗證……
畫圖軟件問題
在廣聯達鋼筋抽樣軟件里,需要話墊層嗎?怎么樣定義墊層,
為什么在廣聯達鋼筋抽樣軟件里定義條形基礎時它是寬度和高度不能改變?
數據更新時間 : 2025-06-08
