qianhaiyan 2009-11-06 11:10:46 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1105查看 2回答
關(guān)于加氣砼砌塊粉刷一事
圖紙設(shè)計是內(nèi)墻做法為:基層墻體-刷界面劑一道-15厚1:1:6水泥石灰砂漿打底-10厚1:0.3:3水泥石灰砂漿抹面,在合同價中已按此程序計取給施工單位,但施工到粉刷階段,施工單位發(fā)來一個聯(lián)系單,1、按《江蘇省住宅質(zhì)量通病控制標(biāo)準(zhǔn),》頂層墻體在粉刷時,應(yīng)采用滿鋪鍍鋅鋼絲網(wǎng)的措施。請問這個做法是否應(yīng)該算給他們呢,這個可是設(shè)計上沒有的,設(shè)計上未提而通病標(biāo)準(zhǔn)上有的這種情況,是不是就要按強標(biāo)去執(zhí)行呢,這個通病標(biāo)準(zhǔn)屬于強標(biāo)嗎?2、說為了防止空鼓及開裂,按市質(zhì)檢站的要求,基層墻體要毛化處理,還必須滿鋪耐堿玻纖網(wǎng)格布,那這個是不是屬于他們?yōu)榱吮苊獬霈F(xiàn)通病才采取的措施呢,設(shè)計說明上也沒有呀,作為建設(shè)單位,以上二種費用該不該給施工單位,還是作為施工單位的措施費呢,因為我們的合同屬于固定總價合同,招標(biāo)文件明確規(guī)定此價包括所有的風(fēng)險在內(nèi),那現(xiàn)在施工單位提出來這些,我們該給他們簽證嗎?是否有什么強有利的依據(jù)呢?請各位專家給寶貴的意見
已采納江蘇省《住宅工程質(zhì)量通病控制標(biāo)準(zhǔn)》于2005用637號文件發(fā)布,并于2006年4月1日起施行,本標(biāo)準(zhǔn)由省質(zhì)量監(jiān)督總站編制,經(jīng)過江蘇省建設(shè)廳發(fā)布,定為省強制性地方標(biāo)準(zhǔn), 其中砌體工程第8條明文規(guī)定,當(dāng)框架頂層填充墻采用灰砂磚,粉煤灰磚,混凝土空心砌塊,蒸壓加氣塊砌筑時,墻面抹灰應(yīng)采取滿鋪鍍鋅鋼絲網(wǎng)等措施。 按照這個強制標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行時間是2006年4月1日以后,那么如果合同是固定總價合同,且是在4月1日以后簽訂的合同,可以認(rèn)為此費用已包括在施工單價內(nèi),現(xiàn)在可以不予追加,如果合同是2006年4月1日以前簽訂的,那為了執(zhí)行新的強制標(biāo)準(zhǔn)需要增加的費用就可以另外追加的。 這個問題的判斷條件,就是合同簽訂時,此標(biāo)準(zhǔn)是否已經(jīng)宣布執(zhí)行,如果在2006年4月1日以后簽訂合同,即使當(dāng)時施工單位沒有考慮這個費用,可以視為施工單位主動放棄或者讓利,或者包含在其他費用內(nèi)來處理
2009-11-06 12:04:37
我覺得應(yīng)該根據(jù)實際情況來,畢競施工單位和建設(shè)單位有工程上的想法是一致的,把工程搞好.因為根據(jù)你們江蘇省的規(guī)定,即使不屬于強條,但質(zhì)監(jiān)站下了條文,施工單位要執(zhí)行,最終也是為咱們提供一個合格優(yōu)質(zhì)的工程嗎.既然做了,我覺得根據(jù)實際情況,給于公平公證的一份簽證還是要簽的.
2009-11-06 11:36:03
