小白 2022-09-14 09:33:00 | 云南省 土建 | 936查看 5回答
這個保溫板的實際厚度是35,怎么換算含量
2022-09-14 09:37:00 補充
2022-09-14 09:38:34 補充
補充的這個說明里面厚度不同,換算,是換算什么
直接改規格,含量不變。
改規格也是換算。
首次提交 2022-09-14 09:34:19 最近修改2022-09-14 09:39:35 (修改過1次)
規格備注為35,在設置信息價時按對應厚度的價格設置
如可換算,點下例的進入應有對應的厚度設置
首次提交 2022-09-14 09:35:28 最近修改2022-09-14 09:38:43 (修改過1次)
面積不用換算厚度,需要調整單價。
35/50=0.7*50厚的單價
你這單位是m2,如果是m3就要換算厚度的含量了。
首次提交 2022-09-14 09:35:34 最近修改2022-09-14 09:38:28 (修改過1次)
這個單位是平米,不用換算,直接規格型號備注35厚保溫板,調價就可以
2022-09-14 09:36:33
你先看標準換算有沒有換算,如果有,執行標準換算,如果沒有,大家習慣直接調整主材厚度,及對應厚度的單價,不調整材料耗量,也不調整其他耗量
2022-09-14 09:37:22
