小杰不小 2024-04-23 10:51:58 | 云南省 土建裝飾 | 237查看 1回答
外墻有個節(jié)能保溫做法,然后現(xiàn)在又有個外墻涂料參照圖集做法,請教一下是兩種都要計
外墻有個節(jié)能保溫做法,然后現(xiàn)在又有個外墻涂料參照圖集做法,請教一下是兩種都要單獨計算組價嗎?但是這個砂漿厚度那么厚不符合標準吧。一般實際施工是怎么做的呢?
首先我們明確一點,針對外墻是蒸壓加氣塊的墻體,抹灰只能計算一次,按照圖紙中防水砂漿15mm+膨脹玻化微珠保溫砂漿30mm計算,不按照5306中的砂漿來計算。
其次針對外墻是混凝土墻面的,在你的圖紙截圖中并未看到具體做法,你要仔細看下圖紙。如果圖紙中沒有,那你按照5305的抹灰做法套定額組價。
最后,針對外墻是混凝土墻面的如果圖紙中沒有抹灰做法,建議你問一下設計院,免得犯錯。
2024-06-19 19:09:58
