別致情書 2022-09-13 18:10:55 | 陜西省 土建 | 621查看 2回答
條形基礎如何畫?
問題一:如圖這種情況,下面的四棱錐臺界面按照250/150,B:C12-150/8C12定義好構件后,那上面那個長方體截面是在條形基礎里面建頂部(建頂部的話無法輸入側面鋼筋G4C18),還是建基礎梁?或者是直接建非框架梁?
問題二:如果是建基礎梁/非框架梁的話,那么梁的標高是“基礎底面標高+梁高”還是“基礎底面標高+梁高+四棱錐臺截面高(本圖紙截面高為0.4m)”?
邊是條基加基礎梁,先建條基在建基礎梁,梁底標高與條基底標高一個平面,施工是先扎條基鋼筋在鋼筋網上綁扎基礎梁的,你截圖很清了,有TJB 有JL,一般工業框 架結構用這種基礎形式比較多
首次提交 2022-09-13 18:14:36 最近修改2022-09-13 18:16:03 (修改過1次)
你好,你這個是由"基礎梁和條形基礎"共同組成的。
2022-09-13 22:59:49
