11****@qq.com 2018-01-22 16:22:31 | 陜西省 土建 | 7954查看 3回答
廣聯達中有梁式條形基礎怎么畫?
這種有梁式條形基礎要分成條形基礎和基礎梁來畫,但是在畫條形基礎布筋是這邊有三個鋼筋信息,軟件中只可以填兩個鋼筋,請問怎么設置?
還有一個問題就是我在設置參數化條基單元的時候,這個a要根據基礎梁的尺寸來設置,這樣一個個找太麻煩了,請問大神有沒有快捷的方法?
這種有梁式條形基礎要分成條形基礎和基礎梁來畫,但是在畫條形基礎布筋是這邊有三個鋼筋信息,軟件中只可以填兩個鋼筋,請問怎么設置?【這樣是兩種分布筋的,不應該出現這樣情況的建議咨詢設計確認】
還有一個問題就是我在設置參數化條基單元的時候,這個a要根據基礎梁的尺寸來設置,這樣一個個找太麻煩了,請問大神有沒有快捷的方法?【可以建立一個條形基礎,然后其他的都是復制的,基礎梁的寬度大部分都是相同的,也就是說a的尺寸是一樣的,只需要修改一下寬度不同的個別條形基礎的頂面寬度就可以】
2018-01-22 16:27:21
你好:見附圖
2018-01-22 16:37:41
你好,現在軟件處理不了這種情況的。(你可以咨詢哈設計單位問問這個鋼筋到底是不是這種配筋)。要是就是這種配筋那么建議先按一種直徑輸入,然后再【編輯鋼筋】中修改【鎖定】。看這樣行不行。
2018-01-22 21:43:04
