范迪塞爾 2015-03-24 10:40:59 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 890查看 1回答
地下自行車庫做法問題請教
1、40厚C20細石混凝土隨打隨抹,內配A4@150雙向鋼筋 2、鋼筋砼自防水底板 3、40厚C20細石砼保護層 4、3厚SBS改性瀝青防水卷材 5、20厚1:2.5水泥砂漿找平層 6、100厚C15砼墊層 7、素土夯實 8、自行車庫 這是-1層自行車庫的做法,-2層是地下汽車庫。請問為什么自防水底板下面還有這些做法,實際施工是這樣做嗎。不太理解做法,請高人指導
已采納一般情況下這是設計要求的,如果是圖紙設計要求的一般是要做的,除非甲方要求不做
2015-03-27 10:07:31
