廣有我師 2009-11-05 14:49:47 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 540查看 2回答
ggj樓梯如何在單構件中組合
如圖所示,該如何在單構件中組合?
已采納在鋼筋GGJ10.0中在“單構件輸入”中分別定義樓梯板(TB1、TB2、TB3)、梯梁(TL)、休息平臺板(TB)等構件和相同構件的數量,然后再分別輸入圖紙中的鋼筋信息并進行計算其鋼筋工程量
2009-11-05 15:41:40
用板定義并畫上平臺板,不用套定額,再定義并畫上直形梯段(在直形梯段中選擇相應的代碼可以進行樓梯的細部裝修,),如果梯井超過定額規定的尺寸,可以畫上梯井,否則不用畫,再定義并畫上梯梁不用套定額,然后點組合構件按鈕,將這些構件選定即可。呵呵,在鋼筋中無法組合的!只能在單構件中抽鋼筋。
2009-11-05 15:02:13
