dandan 2010-07-20 10:59:11 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 764查看 3回答
GGJ中單構件輸入的樓梯,導入GCL以后軟件怎么計算
GGJ中單構件輸入的樓梯,導入GCL以后軟件怎么處理的?在GCL中也同樣計算GGL單構件中的樓梯嗎,但是圖形上都看不到啊
已采納鋼筋單構件和圖形單構件完全不一樣,鋼筋單構件是鋼筋符號和長度,圖形是定額子目和工程量,互相肯定導不了。
2010-07-20 13:35:34
導入GCL后,GGJ的樓梯就沒了,你在表格輸入里面計算一下面積好了,或者你喜歡的話可以在圖形里面畫樓梯
2010-07-20 11:01:08
在圖形中就要根據設計重新定義,單構件中的輸入信息是無法導入的。。
2010-07-20 11:01:34
