linlin 2009-11-05 14:32:15 | 山西省 土建算量GCL2013 | 706查看 2回答
GCL2008的飄窗板怎么畫了,怎么不布置不上去了
GCL2008的飄窗板怎么畫了,怎么不布置不上去了問題補充:在哪新建洞,墻和板了,怎么組合?
已采納一、如果你使用的最新版本(2008-1245)可以直接選擇符合你的要求的飄窗圖形并進行數據修正后再進行畫圖即可,其步驟為:點擊“門窗洞”——飄窗——新建參數化飄窗——選擇符合要求的飄窗圖形——確定——進行數據輸入(圖中綠色字體處)——保存退出——進行飄窗作法及定額的套用(如需要時)——在繪圖界面進行畫圖并匯總計算工程量; 二、如果你使用的是以前的GCL2008版本則需要使用“新建組合構件”(在繪圖界面中,見圖示)功能來新建 ,必須先定義被組合構件并畫構件圖元后再到“飄窗”里面進行組合,這樣才能進行畫圖的。GCL2008中畫飄窗需要新建組合構件,其步驟為: 1、建立‘帶形洞’或‘墻洞’構件來畫飄窗處的窗(墻上洞口)洞; 2、建立‘帶形窗’或‘窗’構件來畫飄窗; 3、建立‘現澆板’構件來畫飄窗上下板(按上下板不同標高進行定義并在同一地方進行畫圖); 4、然后點‘新建組合構件’(在繪圖界面中,見圖示)及對已組合的飄窗進行拉框選擇——點選插入點——點“移出”(如有多余構件需移出時)——確定,這樣就成為一個飄窗的組合整體(這時在“飄窗”構件能看到其被組合構件)并可進行多個飄窗畫圖了。
2009-11-05 16:40:29
建議您使用GCL2008 -1245版本,飄窗可以直接新建,程序可以到升級下載界面中下載 廣聯達公司 服務部
2009-11-05 15:45:50
