。。。 2022-09-13 10:22:49 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 654查看 2回答
請問門窗的離地高度是按建筑標(biāo)高還是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,需要加上裝修做法的厚度嗎
門窗的離地高度一般是按建筑標(biāo)高設(shè)置。
2022-09-13 10:23:54
你直接按設(shè)計(jì)要求的輸入就可以了,樓層的標(biāo)高,只要你選擇的是固定的(建筑標(biāo)高與結(jié)構(gòu)標(biāo)高選擇其中一種定義樓層)
2022-09-13 10:24:52
廣聯(lián)達(dá)建模用的結(jié)構(gòu)標(biāo)高,那門窗洞的離地高度要加上地面做法么
廣聯(lián)達(dá)建模用的結(jié)構(gòu)標(biāo)高,那門窗洞的離地高度要加上地面做法么,請具體說明予以采納謝謝
請問結(jié)構(gòu)標(biāo)高與建筑標(biāo)高相差0.6m,但我建模是按結(jié)構(gòu)標(biāo)高,門的離地高度如何設(shè)置?
話門窗的時(shí)候一般底標(biāo)高是按建筑標(biāo)高還是結(jié)構(gòu)標(biāo)高畫比較好?
在廣聯(lián)達(dá)繪制門窗時(shí),窗的離地高度需要加上建筑標(biāo)高和結(jié)構(gòu)標(biāo)高的差嗎
