求學者 2021-12-09 09:21:46 | 山東省 土建 | 1353查看 4回答
地下室底板防水量與墊層是不是差不多的
就是說墊層的量只比防水量多100的外伸,都是包括底板底部面積,集水坑底部面積等
具體要看設計圖說明確定,一般是等于墊層面積的。
2021-12-09 09:24:07
防水有翻邊 墊層有出筏板寬度
2021-12-09 09:23:21
是的,
2021-12-09 09:23:44
如果遇到集水坑、樁承臺90度情況,墊層(不出邊)無法布置直角邊,這個時候會比防水量少一個集水坑側面,且墊層無法計算上翻高度。
2023-08-08 15:35:04
