牛頭馬面 2009-11-05 09:00:12 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 449查看 1回答
GBQ4.0中,補(bǔ)充主材直接輸入工程量時(shí)會(huì)有微小變化?
已采納答:當(dāng)子目的工程量為3,子目下補(bǔ)充一條主材,直接在該主材的工程量中輸入1時(shí),軟件會(huì)自動(dòng)變?yōu)?.99,造成這種現(xiàn)象的原因是,軟件反算造成的,主材的工程量=子目工程量*含量,當(dāng)用戶直接輸入主材的工程量時(shí),軟件會(huì)自動(dòng)算出其含量,然后再根據(jù)含量計(jì)算一遍主材的工程量,這樣就會(huì)造成微小誤差,這誤差在合理范圍內(nèi),可是如果當(dāng)主材的單位為臺(tái)、座等整數(shù)單位時(shí),存在小數(shù)肯定是不合理的,針對(duì)這種情況,軟件在工料機(jī)中增加了一列鎖定,當(dāng)該列勾選后,其材料的工程量即不再根據(jù)含量反算,這樣就可以與輸入的數(shù)值保持一致了。
2009-11-05 09:20:07
