sky 2010-11-09 09:50:30 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 443查看 2回答
輸入工程量達到6位數及以上時
計價軟件GBQ4.0中,輸入工程量達到6位數及以上時,小數點后會自動出現7-8位尾數?問題補充:試過多次,如1000000,回車后會顯示1000000.00000001。
已采納那只是運算過程中,結果還是保留兩位小數的。 如果不是,你可以設置一下。 定額模式下: 選中工程量欄目---右擊選中表格屬性----這樣就可以修改了
2010-11-09 09:56:14
不會吧,我的一直都是三位數!!
2010-11-09 09:53:02
