KEDOU369 2009-11-04 17:20:28 | 北京市 其他專業 | 2996查看 4回答
建筑裝飾工程中什么才能稱為是主要材料,對主要材料有明確的定義嗎?
我真的覺得建筑、裝飾工程中對于什么是主材,主材劃分有沒有依據這個問題一直困擾我,各位幫忙
已采納主材劃分有沒有依據,正常情況下凡是按市場價找差價的都可以稱為主材
2009-11-04 18:45:32
找不到明文規定,我個人認為除了以元為單位的輔助材料、零星材料外都是主要材料
2009-11-04 18:54:19
建筑、裝飾工程中什么是主材,是按照招標文件中有關規定計算。
2009-11-08 17:23:21
從定額材料消耗的性質劃分,一般把工程直接性材料做為主要材料,直接性材料指一次性消耗,直接用于工程上,構成建筑物或結構本體的材料,如鋼筋混凝土柱中的鋼筋、水泥、砂、石。輔助性材料雖然也是施工過程中所必需的,但并不構成建筑物或結構本體。如焊條、焊劑、砂輪、鉆頭等,在編制定額時,直接性材料一般有材料用量和單價,占造價比例較大,而輔助性材料一般只列費用,作為其他材料費,占造價比例很小。 從管理角度劃分,比如調價等合同管理,一般把占材料種類或數量少而占造價比例高的材料稱為主要材料來加強管理??梢杂枚朔治龇ǚ治?,即數量占20%而總金額占80%的材料為主要材料,也可根據經驗確定,如將結構工程的鋼筋、混凝土作為主要材料進行重點控制或調價,其他材料包干。在裝修工程中,也是如此,一般將比較昂貴的面層材料做為主要材料,如各種石材、墻地磚、涂料等做為管理的重點,而將水泥、砂子等一般性、常規性裝飾材料進行包干或不做重點管理。
2009-11-04 23:27:30
