cu****@163.com 2009-11-04 16:22:45 | 山東省 其他專業 | 4422查看 2回答
什么是防水底板防水底板的作用是什么,如何計算工程量?
None
已采納回答:在基礎結構上,防水底板是指利用基礎混凝土底板作為基礎防水構件,達到防水目的,它是相對于承重基礎底板而言的;防水底板一般不作為承重構件,只是用于防水;承重底板主要功能是承受建筑物結構構件傳遞下來的荷載,并把之傳遞到地基上。防水底板的最大厚度一般不大于400mm,承重底板最大厚度可達1200mm以上。
2009-11-04 19:29:39
防水底板就是地下室的整板基礎,因為地下室的底板都要求自防水,就是在攪拌混凝土時放入防水劑的,所以叫它防水底板的, 它的作用就增加底板的防水效果,通過外加劑的作用,減少混凝土內空隙率,增加混凝土的密實度。 工程量按正常底板計算,在套定額的時候套防水混凝土就可以了
2009-11-04 19:30:53
