苦力工 2009-11-04 15:55:09 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1159查看 1回答
櫸木飾面膠合板踢腳線套什么定額?
這個套木材踢腳線還是套塑料板踢腳線啊?還有我們在后面的墻柱面工程中的一般抹灰的量,是不是可以不算這個踢腳線所占的面積啊?一般對這個墻柱面、天棚面套定額清單,都是看面層是什么材質而定的是嗎?
已采納櫸木飾面膠合板踢腳線應套二項定額子目,一是木基層(或木龍骨)定額二是套櫸木飾面膠合板踢腳線定額。要套木材踢腳線 不是套塑料板踢腳線。 我們在后面的墻柱面工程中的一般抹灰的量 是不算這個踢腳線所占的面積,這是定額工程量計算規則所規定的。 我們一般對這個墻柱面 天棚面套定額清單 不是單看面層是什么材質而且要看基層的做法和使用的材料才能確定。
2009-11-04 16:03:25
