我開小飛機 2009-10-18 08:46:18 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1714查看 2回答
櫸木飾面膠合板踢腳線 套那幾個定額啊
這個套木材踢腳線 還是套塑料板踢腳線啊 還有 我們在后面的墻柱面工程中的一般抹灰的量 是不是可以不算這個踢腳線所占的面積啊 我們一般對這個墻柱面 天棚面 看套那個定額清單 都是看面層是什么材質而定的是嗎
已采納櫸木飾面膠合板踢腳線應套二項定額子目,一是木基層(或木龍骨)定額二是套櫸木飾面膠合板踢腳線定額。要套木材踢腳線 不是套塑料板踢腳線。 我們在后面的墻柱面工程中的一般抹灰的量 是不算這個踢腳線所占的面積,這是定額工程量計算規則所規定的。 我們一般對這個墻柱面 天棚面 看套那個定額清單 不是單看面層是什么材質而且要看基層的做法和使用的材料才能確定。
2009-10-18 08:56:35
櫸木飾面膠合板踢腳線 應該套用木材踢腳線。 后面的墻柱面工程中的一般抹灰的量還是要正常計算的 。
2009-10-18 08:51:15
