ch****@21cn.com 2009-11-04 11:41:04 | 山東省 土建算量GCL2013 | 540查看 1回答
關于套用定額
請問25厚1:3水泥砂漿屋面結合層和1:8水泥珍珠巖找坡層2%屋面找坡層,最薄處40厚以及混合砂漿抹面應該分別套用什么定額呢
已采納1、屋面結合層套用9-1-1或9-1-2,看看是在硬基層還是在填充材料上。分別套用,然后套用9-1-3調整厚度每增減5mm 2、套用6-3-15現澆水泥珍珠巖 然后將定額內的1:10換成1:8水泥珍珠巖。 注意:套用結合層時看看是否是瓦屋面含有臥瓦砂漿。
2009-11-04 12:11:09
