為瑞 2022-09-07 10:35:05 | 浙江省 園林招投標預算結算計價軟件GCCP | 735查看 2回答
xagcc 鉆石專家
答題: 317004 被贊: 72073
可以計算的
2022-09-07 14:56:05
雪蓮 鉑金專家
答題: 31802 被贊: 7901
需要計算
2022-09-07 20:32:15
關于浙江省2010園林定額的疑問
地下室頂板濾水層做法為塑料蓄水板+土工布, 浙江省10園林定額中,1-213種植土濾水層 排水阻隔板,此定額工作內容含鋪設土工布,那么套價時還需要另外套鋪設土工布的定額(1-214)嗎,有無相關案例或文件呢,麻煩各位大神解答一下。
清單計價時清單工程量和定額工程量
老師你好,我想問下清單計價時,套好清單定額后填工程量,先填相應的定額工程量,得出清單綜合單價,然后填清單工程量,得出清單合價,填定額工程量是為了得出清單綜合單價,跟清單工程量沒有什么關系,土建2018中的套定額工程量時就要查看定額模式的工程量,清單工程量時查看清單模式的工程量,這樣理解對嗎,我現在在做一個結算工程,清單計價的,清單綜合單價已經有了,不能去動它,這種情況下,所以不用填定額工程量了是嗎,只需要在清單工程量中填入清單模式的工程量就行了是嗎2019-06-14 09:53:48 補充清單計價情況下,清單綜合單價已經確定不能修改時,有些工程量需要手算時應該去翻清單工程量計算規則是嗎
預轉固的清單怎么做?按照原先的模擬清單嗎?
1、但是模擬清單很多項都是沒有的,特別是安裝工程,材料規格太多了,那就需要新增項,但是新增項又是怎么編的,就我自己按照模擬清單的項,編新增項嗎?2、我是否按模擬清單內的計量的規則進行計量,比如模擬清單里面防雷接地是按建筑面積的算的, 那是否我也按建筑面積計算工程量?3、計價方面,模擬清單是按綜合單價來的 (主材價+其他),價格都沒有依據,我初稿是不是先按這個價格進呢,但還是一樣,安裝材料這么多,不可能完全有的,沒有的我就詢價嗎?問題問的挺籠統的,就是總結一句話,模擬清單的量和價需要轉固時,我應該怎么做一份轉固的初稿清單(在沒有其他資料的情況下)。或者我應該怎么做,應該提出哪些問題,(當然首先我要按圖紙按施工界面算出工程量),在算完之后的套價工作,我應該怎么做?或者像甲方提出哪些問題(我是服務甲方的)?希望各位老師可以指點指點,實在感謝!
數據更新時間 : 2025-05-29
