fgtwd119 2009-10-21 09:17:29 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 673查看 1回答
在線提問廣聯達大開
廣聯達大開挖土方中的素土回填扣房間的,這房間的確立依據是什么? 單獨畫外墻,然后筏板,墊層生成土方,這樣是不扣房間的~
已采納你提的問題我不是很完全的理解,回答的不一定正確;也不知道是不是你想要問的。 是這樣 一般來說,在土方開挖和回填的計算和房間的房心土回填是互相不影響的,正常的土方開挖-----不論是大開挖還是基槽基坑,都是從室外地坪開始計算的,回填土也是計算到室外地坪標高處的。 房心回填土計算的工程量是室外地坪到室內地坪的這部分土方的,正常情況下這部分工程量只有填方,沒有挖方,這應該和怎樣設置土方構件---自動生成的還是手動繪制的,沒有關系的。
2009-10-21 22:03:09
