wangsonghehe 2009-10-21 09:09:17 | 河北省 其他專業 | 955查看 2回答
剪力墻中邊框梁和框架梁怎么區分
問題補充:是不是純剪力墻結構中都是邊框梁
已采納你好:邊框梁一般的梁下有剪力墻,而框架梁下邊是空的沒有墻體。
2009-10-21 09:13:10
1、框架梁是與框架柱共同構成框架結構的。而框支梁和框支柱構成一個(下面的)框架結構和(上面的)剪力墻結構之間的“結構轉換層”。 2、框架梁上部貫通筋的連接位置:如果上部貫通筋與支座負筋直徑相同,則在跨中三分之一凈跨的范圍內連接;如果上部貫通筋與支座負筋直徑不同,則在圖示的三分之一凈跨點上連接。無論如何,不能在靠近支座的三分之一凈跨的范圍內連接,因為此處負彎矩較大。 3、按03G101-1圖集規定的符號,“KL”表示“框架梁”,“L”表示“非框架梁”(即人們常說的次梁),許多人設計的圖紙上,把眾多“非框架梁”寫成符號“LL”是不規范的,因為03G101-1圖集在剪力墻結構中,規定“LL”符號表示“連梁”。
2009-10-21 12:41:04
