4557588666 2022-09-06 12:36:23 | 廣東省 土建模板腳手架 | 279查看 1回答
廣東省定額消耗量的樓梯間腳手架定額,這段話是講
如果屋頂的電梯機房離外墻外邊線很近,1.5米以內,它靠近外墻那一面墻的工程量直接并入到外腳手架的工程量中計算,然后另外三面墻單獨算它的工程量這樣嗎?
對的
2022-09-06 12:42:21
?廣東定額,突出的樓梯間,不靠外墻的兩側的外腳手架應該怎么計算和套定額
,廣東定額,突出的樓梯間,不靠外墻的兩側的外腳手架應該怎么計算和套定額,以及樓梯間的內腳手架應該怎么計算和套定額,屋面標高至樓梯間頂標為2.5m,
廣東省定額中什么是鋼窗波紋窗花,為什么消耗量沒有玻璃的消耗量,半玻璃鋼門沒有扁鋼的消耗量
廣東省定額中什么是鋼窗波紋窗花,為什么消耗量沒有玻璃的消耗量,半玻璃鋼門沒有扁鋼的消耗量,難道扇邊沒有扁鋼?還有消耗量里面的松節油是做什么用的。
滿堂架、綜合腳手架定額消耗量是按立桿間距、橫桿步距多少考慮的?
滿堂架、綜合腳手架定額消耗量是按立桿間距、橫桿步距多少考慮的,怎么根據實際情況調整消耗量,定額里鋼管等材料的租賃期間考慮的多久?
