瀚 2019-12-06 14:33:12 | 廣東省 土建結算計價軟件GCCP | 1541查看 1回答
滿堂架、綜合腳手架定額消耗量是按立桿間距、橫桿步距多少考慮的?
滿堂架、綜合腳手架定額消耗量是按立桿間距、橫桿步距多少考慮的,怎么根據實際情況調整消耗量,定額里鋼管等材料的租賃期間考慮的多久?
按定額消耗量設置可以,定額內有相應的消耗量數值
首次提交 2019-12-06 14:44:37 最近修改2019-12-06 16:02:31 (修改過1次)
架構層的梁按定額規范是按綜合腳手架計算,腳手架步距是按主體的么?
各位老師好,比如主體檐高是70m,定額只說明了機房、樓梯間、消防水池等內容的腳手架并入主體工程量計算,那架構層這部分應該怎么處理?單獨列清單以層高算么?還是也并入主體計算?
一個工程里面套了綜合腳手架之后,還要套里腳手架和滿堂腳手架嗎
綜合腳手架的解析,查出來好像是按面積計算那時已經綜合考慮包含里腳手架和滿堂腳手架了,那實際工程里面,套了綜合腳手架之后,還要不要再算里腳手架和滿堂腳手架的量,然后再套定額呢
