  • GGJ10.0
    GGJ在做磚混結構挑檐和連梁用什么構件畫
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    連梁用非框架梁 挑檐用異性的梁 或者板 自己編輯鋼筋計算
    2009-10-21 08:06:14
  • 挑檐就用板來代替 連梁用連梁或者梁都可以
    2009-10-21 08:14:09
  • 挑檐可以用板,梁構件來繪制,連梁用梁構件來繪制。
    2009-10-21 08:22:58
  • GGJ在做磚混結構挑檐可以用挑檐定義并繪圖。連梁在磚混結構當中不存在(只有剪力墻結構才有連梁。
    2009-10-21 10:50:49
  • GGJ在做磚混結構挑檐和連梁用什么構件畫 答:挑檐可以用功能強大的異形梁來畫,但要注意構件之間的關系扣減,繪圖后的三維顯示可以看到自己的成果。 連梁則用連梁或梁來畫都行。 用異形梁畫的挑檐三維顯示看不到,但圖形算量中可以看到。
    2009-10-21 11:09:40
  • 磚混結構中的挑檐、連梁可以利用板或梁的分層來畫,將挑檐定義為挑檐板,定義構件時將名稱修改為磚混挑檐板,將板的板厚,馬凳輸入及頂標高修改一下;連梁定義構件時將名稱修改為磚混連梁,以區分其它形式的梁,打開其它屬性修改梁頂標高,再打開錨固搭接將砼強度等級的混凝土標號選擇一下就可以了,然后開始用板或梁的分層來畫圖。
    2009-10-21 02:28:19
  • 磚混結構挑檐可以用板構件來繪制,連梁也可以用梁構件來繪制。
    2009-10-21 06:08:59
  • 挑檐在單構件輸入中有挑檐參數圖,可以選擇輸入計算。 連梁用普通兩定義布置。
    2009-10-21 06:52:25
  • 磚混結構中是沒有連梁的,應該為過梁,如果過梁長度不夠長時,可修改伸入墻內的長度,挑檐最好在表格中輸入,表格里有各種參數化挑檐可供選擇,可按設計選擇參數化挑檐,輸入有關數據計算推出即可。
    2009-10-21 07:13:07
  • 都可以用梁來畫,梁是有分層的,這樣就不存在重合的問題了
    2009-10-21 07:34:17
主站蜘蛛池模板: 德昌县| 无为县| 准格尔旗| 商水县| 安顺市| 修武县| 田东县| 兴业县| 恩平市| 工布江达县| 神木县| 吴忠市| 延寿县| 资溪县| 龙口市| 商水县| 高唐县| 陆河县| 临邑县| 灌云县| 白玉县| 渝中区| 东乌| 读书| 文成县| 枞阳县| 明水县| 开原市| 吉林市| 普兰店市| 区。| 攀枝花市| 富川| 剑川县| 西乡县| 会泽县| 象州县| 高平市| 道真| 开阳县| 嘉鱼县|
