fovsweet 2009-06-28 21:03:05 | 北京市 其他專業(yè) | 6730查看 16回答
兩個梁相交處,是如何配筋的?
例如:A和B兩根梁,第一種情況:A和B尺寸相同的時候,相交處,是直接貫通呢?還是A成為B的支座,除了貫通筋還有支座筋呢?如果A比B的尺寸大的?情況又是怎么樣的呢?謝謝解答了。
(16)
已采納在鋼筋算量軟件的計(jì)算設(shè)置中有個節(jié)點(diǎn)設(shè)置,你可以看一下。
2009-06-28 21:10:34
這一切都要根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙板的標(biāo)注輸入,圖紙都會標(biāo)注清楚的。
2009-06-28 21:05:22
兩根梁相交一般是 主梁是次梁的支座 如果是兩個梁規(guī)格相同的井字梁,應(yīng)該是互為支座,鋼筋都是貫通的,支座的加筋應(yīng)該是按照設(shè)計(jì)布置的
2009-06-28 21:07:39
主梁鋼筋貫通,次梁以主梁為支座,鋼筋是凈跨凈長加錨固搭接等 圖紙上怎么標(biāo)注,你就怎么輸入,軟件會正確計(jì)算的
2009-06-28 21:10:52
要查看圖集的
2009-06-28 21:11:07
依據(jù)圖紙說明 設(shè)置鋼筋軟件的節(jié)點(diǎn)
2009-06-28 21:12:05
如果A比B的尺寸大,在A B截面相交處A梁兩側(cè)加6根同本梁相同的箍筋或截面相交處加架立筋
2009-06-28 21:15:47
A和B尺寸相同的時候,相交處,是直接貫通;支座筋也是是直接貫通。如果A比B的尺寸大的,就加吊筋了
2009-06-28 21:16:03
例如:A和B兩根梁,第一種情況:A和B尺寸相同的時候,相交處,是直接貫通呢?還是A成為B的支座,除了貫通筋還有支座筋呢?如果A比B的尺寸大的?情況又是怎么樣的呢?謝謝解答了。 答:兩根梁尺寸相同相交時,鋼筋是貫通的,兩根梁交接處互為支座,就是短梁主筋在下,長梁主筋在上,如兩根梁斷面不同的鋼筋也是貫通的,那梁高的就是為主梁,梁低的為次梁,次梁兩端為支座。
2009-06-28 21:18:36
軟件是默認(rèn)次梁以次梁為支座,這是可以修改的,工具欄中【工具】—【選項(xiàng)】—【其他】—【把寬高均相等的次梁L形相交、十字相交互為支座】前面的勾去掉即可。軟件會自動計(jì)算的,你可以查看計(jì)算式
2009-06-28 21:36:55
認(rèn)真看圖集吧,去現(xiàn)場看看 很清楚,沒什么爭議
2009-06-28 21:48:29
主梁正常配筋,次梁以主梁為支座。也有相互都不為支座,各自貫通布筋的。
2009-06-28 22:04:47
當(dāng)A和B尺寸相同的時候,相交處,A和B梁的鋼筋是直接貫通,短梁主筋在下,長梁主筋在上,當(dāng)A比B的尺寸大的時候,A和B梁的鋼筋同樣直接貫通,短梁主筋在下,長梁主筋在上,至于是否有加筋或吊筋就要根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙來確定
2009-06-28 23:31:58
你是說兩梁交差相交吧,主梁受力筋在下,次梁在上。主梁筋貫通。
2009-06-28 23:58:19
兩個梁相交處,是如何配筋的? 例如:A和B兩根梁,第一種情況:A和B尺寸相同的時候,相交處,是直接貫通呢?還是A成為B的支座,除了貫通筋還有支座筋呢?如果A比B的尺寸大的?情況又是怎么樣的呢?謝謝解答了。 回答:兩個梁相交有兩種情況。1、如果是主次梁、井字梁垂直相交的形式,其做法是:兩根梁尺寸相同相交時,鋼筋是貫通的,兩根梁交接處互為支座,就是短梁主筋在下,長梁主筋在上,如兩根梁斷面不同的鋼筋也是貫通的,那梁高的就是為主梁,梁低的為次梁,次梁兩端為支座。2、如果是兩根梁在框架柱處縱向連接相交的形式,其做法則為:A和B兩根梁,A和B尺寸相同時,主筋均按施工驗(yàn)收規(guī)范要求的錨固長度貫穿支座;A和B尺寸不同時,上部鋼筋按施工規(guī)范規(guī)定的錨固長度貫穿支座。下部主筋無法設(shè)置直錨時,截面高的梁應(yīng)將梁主筋伸至對面沿框架柱主筋向上彎折15倍d。如欲深入了解,可查閱CG329抗震圖集。
2009-06-29 09:11:19
按照圖紙的標(biāo)注輸入;一般需要增加附加箍筋和吊筋。
2009-07-01 13:00:37
