新干線男神 2022-09-05 16:57:28 | 廣東省 土建 | 201查看 2回答
小明 專家
答題: 3088 被贊: 1051
你好。選擇梁式配筋。如果輸入C14@200不行的話就自己算一下根數,輸入根數C14。
2022-09-05 16:59:55
將軍峰 鉑金專家
答題: 169291 被贊: 97058
定義梁式配筋承臺 輸入 上部鋼筋C14 的根數 。
2022-09-05 17:01:25
請問c14@200這兩條鋼筋可以在筏板的側面鋼筋里面輸入嗎
軟件只能輸入7c16或c16-200,怎么輸合適呢。
7c16時的鋼筋量3872.4kg,c16-200時的鋼筋量3652.866kg
6C10@200在軟件中在怎么輸入
這個下部鋼筋4C25 2/2+1C14輸入不了,請問怎么輸才能正確?
這種樓梯鋼筋如果用表格輸入該怎么輸,分布筋都為c8-200
2022-11-02 09:51:05 補充圖上是給的鋼筋信息想問一下應該怎么布置
數據更新時間 : 2025-05-19
