* 2022-09-05 10:09:41 | 廣東省 安裝結算 | 3522查看 2回答
什么情況需要光纖熔接,一根光纜可以只熔一芯嗎
通俗理解,就是需要和光纖連接的地方就需要熔纖,比如兩個電線接到一起,那個接頭就是熔纖的地方,但是光纖和電線不一樣,不能就隨便擰在一起就可以通電,它需要專門的工藝,就是熔纖工藝,熔纖按芯數計算,比如8芯光纖,一處熔纖就需要熔8次。每芯都需要單獨熔接。
2022-09-05 10:19:15
一般是兩頭成端,或者光纜對接時要熔纖,一根光纜熔多少芯,要看這根光纜是多少芯的。
2022-09-05 10:20:08
