處女座 2021-12-23 11:52:22 | 廣東省 安裝 | 5841查看 1回答
弱電系統的跳線、尾纖計算問題
圖一
圖二
工程量計算是否如下:
圖一:機柜至光纖MDF計算跳線3根,光纖MDF至10#樓光配線設備計算尾纖2*72*2=288根;
圖二:光配線設備至光纖分纖箱計算尾纖24*2=48根,光纖分纖箱至家具綜合配線箱2*2=4根。
其他小問題:
1、跳線工程量計算是否為短距離(同房間內)的設備連接時計算,安裝光纜根數計算;
2、尾纖工程量計算是否為長距離(不同房間內)的設備連接時計算,安裝光纜根數*光纜芯數*2端計算;
3、光纖、雙絞線、網線等是否都可以制作跳線和尾纖;
4、需要計算尾纖的地方是否就要計算一個光纖終端盒。
您好,智能化問題可能見仁見智,尾纖涉及到是否滿配的問題,我的理解如下供您參考:
(1)圖一,您這樣算完全可以;
(2)圖二,計算方式與圖一相同,也可以;
小問題:
1、我認為您說的有道理;
2、我認為也可以這么理解;
3、雙絞線就是網線,網線沒有什么尾纖的概念,只有數據跳線;
4、制作好的尾纖成端也可以直接插在配線架上,不需要每處都配光纖終端盒;
2021-12-25 00:00:00
