xuhongyan 2009-10-20 10:01:36 | 遼寧省 其他專業 | 2824查看 4回答
預制混凝土過梁如何計算?
如題,還有我看的是白圖,不知道預制構件和現澆構件在圖紙上如何區分??我是新手,麻煩大家說的詳細些.謝謝.問題補充:我現在還處在手工計算工程量的階段...我想知道手算預制構件有沒有什么方法.還是需要查標準圖集嗎?
已采納回答:預制混凝土過梁在門窗定額里有過梁構件,設置定義套過梁做法即可,然后畫在洞口上方即可,預制構件和現澆構件在圖紙上區分主要看設計說明,預制過梁會給你參照的具體圖集的。
2009-10-20 10:33:56
過梁分為預制過梁和現澆過梁: 1、預制過梁:山東省定額規定設計無規定時,按門窗洞口寬度,兩端各加0.25計算。當過梁長度不靠柱或剪力墻等砼構件時,能在砌筑墻體中擱置”0.25+門窗洞口寬度+0.25“時為預制過梁。 2、現澆過梁:當過梁長度范圍內一端或兩端存在砼現澆構件時,則過梁與其構件現澆在一起同時施工,為現澆過梁。
2009-10-20 10:51:34
預制構件設計在構建型號前加Y限制的加X。如何計算工程量有標準圖集的就可以查圖集。沒有標準圖集的本圖紙應有節點大樣。
2009-10-20 19:25:00
預制過梁的長度,定額規定是門窗洞口兩端各外放250mm,即門窗洞口寬度+0.5m長度。具體截面及鋼筋布置情況,可以參考查閱相關圖集(03G322 1~4)
2009-10-20 21:23:59
