浪人情歌 2009-07-23 06:37:13 | 遼寧省 其他專業(yè) | 4752查看 8回答
現(xiàn)澆過梁和預(yù)制過梁都在什么時(shí)候用?
現(xiàn)澆過梁和預(yù)制過梁都在什么時(shí)候用?有規(guī)范規(guī)定嗎
(8)
已采納沒有規(guī)范規(guī)定在什么時(shí)候用現(xiàn)澆過梁和預(yù)制過梁。 一般情況下,預(yù)制過梁用于磚混結(jié)構(gòu)比較多,還有填充墻結(jié)構(gòu)用預(yù)制過梁也比較多, 門窗過梁的寬度如果比較大,截面高度比較厚的情況下,預(yù)制過梁人工安裝比較困難,這時(shí)候還是采用現(xiàn)澆過梁。
2009-07-23 07:24:23
這個(gè) 沒有規(guī)范規(guī)定 只能按設(shè)計(jì)要求
2009-07-23 06:43:59
根據(jù)設(shè)計(jì)。一般的,除了由于門兩側(cè)因?yàn)橛兄荒苁褂妙A(yù)制過梁,凡是能使用預(yù)制過梁的地方,以使用預(yù)制過梁方便。
2009-07-23 06:55:21
洞口上面要想砌體那肯定是要放過梁的。一般為施工方便就做成預(yù)制的。預(yù)制過梁要擱置在兩端砌體上各250mm。如果一側(cè)或者兩側(cè)是砼柱,那預(yù)制過梁是無法擱置上的,只能做現(xiàn)澆過梁了。
2009-07-23 07:09:30
現(xiàn)在現(xiàn)場大部分都是使用現(xiàn)澆過梁,使用預(yù)制過梁的很少,這個(gè)沒有什么規(guī)范規(guī)定,即使是與之過梁,也是現(xiàn)場預(yù)制,幾乎沒有從與之構(gòu)件廠拉來的
2009-07-23 07:54:22
這個(gè)問題提的挺好的。一般按施工組織設(shè)計(jì)即可,常規(guī)做法是預(yù)制的。僅有靠近柱或其他情況,一邊沒有墻垛時(shí)才現(xiàn)澆。但整體來說對工程造價(jià)沒有大的影響。
2009-07-23 10:54:31
這個(gè)是要看施工的要求 如果工期什么的要求緊那就是在不影響施工的條件下就是使預(yù)制的比較快 現(xiàn)澆的還的有現(xiàn)場的養(yǎng)活時(shí)間 還有就是有的有特殊要求的 就是結(jié)構(gòu)受力的特殊要求 會把預(yù)制的做成是各種受力構(gòu)件的預(yù)制構(gòu)件的
2009-07-23 07:59:45
按照圖紙?jiān)O(shè)計(jì)做就可以了。
2009-07-23 08:29:33
圖紙中標(biāo)注過梁采用圖集,像這樣的預(yù)制和現(xiàn)澆過梁在鋼筋和圖形軟件中還用畫嗎?
是否可以直接按照圖集中的鋼筋及砼量在工程總量中直接加上即可?圖集中每個(gè)型號過梁的鋼筋和砼量直接應(yīng)用就可嗎?
(遼寧)求教:框架結(jié)構(gòu)的間墻構(gòu)造柱、圈梁、過梁,按相應(yīng)項(xiàng)目人工乘以系數(shù)1.3。求解釋
框架結(jié)構(gòu)的內(nèi)墻門過梁必須是現(xiàn)澆么?可不可以預(yù)制,如果可以預(yù)制,安裝的時(shí)候如何安裝?
1、地下室 底板和外墻用SBS卷材防水,遼寧08定額應(yīng)該怎么套項(xiàng)? 2、什么時(shí)候套改性瀝青防水卷材,什么時(shí)候套高聚物改性瀝青防水卷材?
