一知半解 2022-09-03 13:57:04 | 江蘇省 土建 | 302查看 2回答
15厚砂漿,定額中這么多,要刪掉那些,留哪一個進行換算
看起來不像是廣聯達啊
2022-09-03 14:04:46
應該是選擇墻打底或找平層抺灰砂漿
2022-09-03 14:15:03
請教前輩為什綜合單價會差這么多,差別在哪里啊?補充問題: 砼的編號是不一致的,那我在套取定額時通常情況下按照哪一個套啊?
您好,在土建算量做法里,套塊料樓地面的定額時,準備進行換算的。中 如圖中3456行,出現兩個換水泥砂漿1:2,1:3。如果水泥砂漿要替換成1:1,是不是兩個都要換掉,還是只要換其中一個就可以了?
定額換算 出現兩個換水泥砂漿1:2,1:3。如果水泥砂漿要替換成1:1,是不是兩個都要換掉
