陳典鋒 2022-09-01 08:37:13 | 廣東省 土建預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1722查看 2回答
懸挑腳手架計(jì)算
懸挑腳手架只計(jì)算懸挑那一層嗎?比如二~六層為懸挑腳手架只有二層,六層工字鋼懸挑出去,計(jì)算只是計(jì)算二層與六層懸挑腳手架嗎?三到五層也計(jì)算懸挑嗎??
二~六層都是懸挑架 如果不是二次搭拆按定額正常計(jì)算就可以了 ,
2022-09-01 08:43:59
挑架底部支撐按實(shí)際搭設(shè)的次數(shù),以延長米計(jì)算;底座就是工字鋼、腳手板、踢腳板等
雙排腳手架按外墻投影面積算;
比如20層的高層四層以下為雙排落地鋼管架,從四層以上開始搭挑架,四次一挑;算四次底座,四次相應(yīng)高度的腳手架(也就是挑架搭設(shè)了16層)
2022-09-01 10:05:06
