147****0184 2018-12-26 17:36:14 | 廣東省 土建 | 7095查看 1回答
懸挑腳手架套價
老師,您好!請問一下懸挑腳手架如何套相應定額?是不是套取一個外墻綜合腳手架,然后再計算懸挑架槽鋼的金屬的制作安裝子目,套取這個金屬制作安裝子目后是否需要調整里面的主材,還有就是定額中有說明50.5m至200.5m已包括托架和拉桿費用那是否還要記取槽鋼的費用呢
已采納是按綜合腳手架計價,金屬安裝可以按零星構件制作安裝計價,腳手架的步距還是要按地面開始計算它的高度的。
2018-12-26 18:05:53
