qingfeng 2009-10-19 11:29:35 | 河北省 土建算量GCL2013 | 233查看 1回答
在線提問圖形算量2
圖形算量2008布置了筏板及基坑后又布置了墊層,再布置“自動成土方”時由于基坑深度小于筏板厚度(基坑深600筏板厚800),點擊基坑時筏板亦同時選中,請問專家:如何把基坑和筏板分開生成土方?謝謝!
圖形算量2008布置了筏板及基坑后又布置了墊層,再布置“自動成土方”時,這時候你只布置了筏板基礎的墊層,還需要布置積水坑的墊層; 步驟是這樣的,你先進入墊層界面,即在構件列表中點一下 墊層,然后在繪圖界面的上邊找到 職能布置 這個按鈕 點一下,彈出 積水坑 點一下,按照提示逐個點擊圖形中的每一個積水坑,即可布置上所有的積水坑墊層,然后你就可以按照墊層利用自動生成土方構件的功能,定義土方構件了,這樣就可以把筏板基礎的土方和積水坑的土方分開來計算了。
2009-10-22 10:22:40
