realfox@126.com 2010-05-04 09:33:27 | 河北省 土建算量GCL2013 | 453查看 1回答
在線提問圖形算量里
圖形算量里的樓層設(shè)置的底標(biāo)高是建筑標(biāo)高還是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,如樓的地面做法為H=210,150厚3:7灰土,60厚C20砼壓光,那按結(jié)構(gòu)標(biāo)高,底標(biāo)高應(yīng)寫為-0.210m.按工程量做法能不能計算出飄窗的各個量.還有參數(shù)化飄窗的設(shè)置:圖紙上飄窗板與過梁相連,過梁為500厚,板100厚,那我設(shè)置該怎么樣寫?還有分戶墻是指兩戶的所有隔墻嗎,分戶樓板是指普通樓房的各層樓板(每戶是單層,沒有躍層的那種)?
1、樓層設(shè)置的時候可以按照建筑標(biāo)高定義,對于樓地面的厚度做法,可以在樓地面中套做法時通過代碼處理,即DMJ*厚度 2、在工程量表模式下,可以計算出飄窗的各個量,但是需要在工程設(shè)置界面的工程量中,新建飄窗的工程量表,然后添加清單工程量和定額工程量,設(shè)置好后,在定義界面中就可以直接套用定額子目了 3、飄窗板和過量相連,可以通過調(diào)整標(biāo)高設(shè)置 4、分戶墻就是兩戶的隔墻,分戶樓板是各住戶單元內(nèi)的樓板,也是各層的樓面,不包括樓梯、走廊等公共區(qū)域
2010-05-04 15:13:37
