大海的沙漠 2015-05-13 22:14:09 | 廣東省 云翻樣 | 428查看 2回答
樓帶的鋼筋
請問圖中柱帽的鋼筋(c12-150)是不是板帶的附加筋,它是用負筋畫還是受力筋畫?它的布置范圍是板帶還是柱帽?圖中的c12-120它的布置范圍是不是板帶的短邊方向?(板帶的方向與鋼筋c12-120在圖中的方向一致)
看了您的截圖分析。柱帽去區域板面布置雙向鋼筋(按照圖示設計圖示范圍自定義范圍布置);板帶鋼筋也就是右邊水平向鋼筋,您看好啦應該是底部鋼筋不是面筋,同樣按照圖示區域自定義布置
2015-05-14 07:25:27
你好:請問圖中柱帽的鋼筋(c12-150)是不是板帶的附加筋,是的。
它是用負筋畫還是受力筋畫?用負筋畫。
它的布置范圍是板帶還是柱帽?是柱上板帶的兩個方向的范圍交點處。
圖中的c12-120它的布置范圍是不是板帶的短邊方向?是長方向。也就是水平方向。垂直方向是KZB6寬度是6850。?
2015-05-14 06:58:14
