西安陳歡 2022-08-31 15:08:22 | 陜西省 土建 | 2697查看 4回答
老師,砌體墻建模厚度包括抹灰厚度嗎?
老師,一般房建圖紙說的200厚砌體墻,是包括抹灰后還是不包括呢?我們用模型計算砌體墻時,都是按照200厚繪制計算的,那也就是把抹灰厚度體積算進來了。怎么理解這里
不包括抹灰厚度的。
2022-08-31 15:09:44
一般建模中的墻體是不包括抹灰的,抹灰在建施做法中才會涉及到的
首次提交 2022-08-31 15:09:54 最近修改2022-08-31 15:10:29 (修改過1次)
你好,200厚的墻體指的就是墻的厚度,不包含抹灰的。(計算墻體的時候就是按照200厚進行繪制、計算。)
2022-08-31 15:17:23
砌體不包括抹灰厚度,墻面裝飾才是抹灰的厚度。
2022-08-31 15:24:01
