愛造價 2018-05-11 08:49:03 | 陜西省 土建 | 5268查看 2回答
砌體墻的厚度
請問砌體結(jié)構(gòu)墻的厚度怎么確定呢,比如普通燒結(jié)磚厚度分別為:100、200、250、300、350計算工程量的時候,墻體厚度分別為多厚呢?
標(biāo)準(zhǔn)磚砌體墻的厚度應(yīng)該是100的為120,200的為180,250的為240,300的就是按300,350(370)的都是365
2018-05-11 08:51:51
你好,100厚的就是100厚的磚墻,200厚的就是200厚的磚墻(有的190厚的磚,也叫200厚的磚墻),250,300的一般沒有這個厚度的墻,一般這個是別的砌筑形式,決定墻的厚度的。350厚的就是370厚的墻。這個具體的是按照圖紙進(jìn)行確定墻的厚度,然后有各種砌筑形式來組成墻的厚度。
2018-05-11 11:03:36
