夏夜出逃 2022-08-31 09:05:13 | 山東省 土建土建計量GTJ | 474查看 3回答
這個下部通長筋應該怎么輸入,直接輸在這里為什么顯示不可以?
2022-08-31 09:13:12 補充
去掉5也是不行
在原位標注 下部鋼筋位置輸 16C25 (-5)/11,英文狀態下的括號
2022-08-31 09:17:02
去梁的原位標注的下部鋼筋里輸入 軟件里通長下筋里是不可以輸入的 在英文狀態下這樣輸入16c25 (-5)/11
首次提交 2022-08-31 09:07:03 最近修改2022-08-31 09:07:52 (修改過1次)
括號前邊的5取消就好了,直接輸入16C25 (-5)/11
2022-08-31 09:07:55
